【点评】EBSD 样品制备方式
扫描电镜(SEM/EDS)
  • EBSD 样品制备的最有效手段——氩离子抛光系统 EBSD 技术可以通过研究晶粒取向关系、晶界类型、再结晶晶粒、微织构等, 反应材料在凝固、形变、相变、失效破坏等过程中晶粒是如何形核长大及晶粒间 的取向转换等,可以作为技术人员提高材料性能的理论依据,目前 EBSD 技术广 泛应用于金属、陶瓷、地质矿物等领域。 EBSD 数据来自样品表面下 10-50nm 厚的区域,且 EBSD 样品检测时需要 倾转 70°,为避免表面高处区域遮挡低处的信号,所以要求 EBSD 样品表面“新 鲜”、清洁、平整、良好的导电性、无应力等要求。
    目前比较常用的 EBSD 制样 方法为机械抛光、电解抛光、聚焦离子束(FIB)、氩离子抛光等。
    目前机械抛光比较常用的抛光膏硬度较大,虽然粒度可以很小,但是仍会划 伤表面,不适合硬度较小的材料。其形变应力层较大,虽然可以通过化学侵蚀的 方法在一定程度上去除表面形变层,但是对于多相材料来说,侵蚀速度的不同, 会造成材料表面凹凸不平,同时侵蚀一定程度上会加快晶界处的腐蚀速度,降低 EBSD 的标定率,损失了对于晶界处的研究价值,尤其对于晶粒非常细小的材料, 侵蚀会严重丢失其取向信息。同时机械抛光时需要用水冲洗,容易造成材料氧化, 不适用于易于氧化的材料。
    电解抛光是做 EBSD 检测时比较常用的手段,但是对于不同材料其电解液的 配方不同,同时不同尺寸、不同状态的同种材料其参数(抛光电压、电流、时间、 频率等)也各不相同,需要随时调节。电解抛光对于样品尺寸有较多限制,面积 较大时,各处电流不均匀,使样品表面凹凸不平。电解液多为腐蚀性、易挥发的 酸等化学试剂,一方面危害操作者的健康、污染环境;另一方面,环境温度较高时,挥发性物质置于密闭容器中,易于引发爆炸等事故。对于多相材料来说,不 同相在电解液中的腐蚀速率各不相同,容易引起材料表面不平整,做 EBSD 检测 时会引起信号遮挡,损失有价值的信息等,比如硬质合金。
    聚焦离子束是利用高电流密度的镓离子束对样品进行侵蚀、减薄,虽然其进 行精确逐层切割,但是镓离子较重,轰击到样品上容易产生较厚的非晶层,尤其 对于易于相变的材料,镓离子轰击容易使其表面发生相变,生成第二相,使实验 数据产生偏差,比如 WC-Co 硬质合金,使用镓离子轰击时,Co 相从面心立方 结构转变为密排六方结构。FIB 测试区域非常小,耗时非常长,不利于观察,同 时其价格非常昂贵。且对于铝、镁等 FIB 易造成其表面污染,所以不适合对其应用FIB 切割。
    氩离子抛光是利用高电流密度的氩离子束对样品进行减薄,氩离子相对镓离 子来说非常轻,产生的应力层、非晶层非常薄,可以避免由于制样方法对实验数 据产生的误导,同时由于晶格畸变较小,可以提高 EBSD 的标定率,降低标定参 数,从而有效提高标定效率,节约时间。通过调节不同电压、电子枪的位置及倾 斜角,可以有效控制抛光时间及抛光区域。
    氩离子抛光设备,具有截面及横面两种抛光模式,其最低可以使用 1ev 的电压对样品进行抛光,产生的非晶层非常薄为纳米级。进行抛光时,可以首先 利用高电压将应力层去除,再利用低电压将非晶层减薄、修整表面,整个过程所 用时间非常短。对于易于发热的样品,可以通过液氮实时控制样品室温度,一方 面可以避免样品发热对实验数据产生的影响,另一方面可以极大提高样品的 EBSD 标定率。同时配备的交换舱,不必等到液氮全都挥发后更换样品,可以极大缩短更换样品的时间。氩离子抛光对于晶粒特别细小、多相材料及极易氧化材 料做 EBSD 检测时的样品制备具有极大的优势。
    如下图所示为钛合金 800℃热压 所得样品,经过 3 种不同抛光方法,在相同参数下(step size=0.3um)所得 EBSD 图像的对比图,且未经过降噪处理,其标定率依次为 22%、53%、90%, 从图中 1 可以清晰看出,机械抛光虽然二次电子像非常平整,但是由于存在较大 的应力,因此所得 EBSD 图像质量非常差;图 2 中可见,由于存在第二相,电解 抛光时,腐蚀速率不一样,因此,二次电子图像,能够清楚看到相界,所得 EBSD 图像虽然比机械抛光要好,但是第二相由于信号遮挡,因此,其标定率较低;图 3 中可看出,图像整体标定率非常高,第二相虽然尺寸相对较小,但是经过氩离 子抛光后,可以得到其准确的取向信息。通过 3 种抛光方法的对比,可以明显看 到氩离子抛光仪在 EBSD 检测方法上的优势。
  • p3156028
    第1楼2016/11/23
    可以加Q2853308315,请教我EBSD问题
  • p3156028
    第2楼2016/11/23
    可以加Q2853308315,请教我EBSD制样问题
  • p3156028
    第3楼2016/11/23
    站内联系也可以
  • p3156028
    第4楼2016/12/10
    我可以氩离子抛光制样
