ICP-MS
tuxlin
第1楼2016/11/17
河水、雨水等淡水样的样品一般都不稀释,也不加内标。一来是这类样品本身盐度就很低,基体效应不明显;另外就是稀释、加内标带来的空白可能比河水样品还高。注意的是样品中有没有沉淀等颗粒物。海水、污水等样品,盐度高,就要稀释了。像上面工程师说的那样,上机样品的盐度就低于千分之一。
吱吱吱2105
第2楼2016/11/17
好的,那我就直接消解后上机分析,一直以为ICPMS只能测试超低浓度的干净样品。
skytoboo
第3楼2016/11/17
干净样品污染只针对目标元素 , 因为 不是目标元素怎么过四级杆呢? 如果污染太大的,污染进样管路,石英部分,是对整个仪器污染。
第4楼2016/11/18
好的,O(∩_∩)O谢谢,学习了。
柳宗元
第5楼2016/12/15
我不太清楚河水,雨水中的金属含量到底有多高,但是我做市政供水即自来水时会稀释400倍再进样,我想应该是要稀释的。
platinum
第6楼2016/12/19
做什么元素?自来水稀释400倍?稀释后的按1ppb计算,样品浓度得有400ppb。
wnnzl
第7楼2016/12/20
看你做什么元素了,微痕量元素本来在自来水中含量就低,酸化就直接上机比较妥当,即使是ppm级别的为什么ICP-MS不行?如钙元素你选择43或者44 线性可做到10ppm以上
swordgang
第8楼2016/12/23
河水也要稀释1000倍?
秋月芙蓉
第9楼2016/12/27
一般不稀释,ICPMS动态线性范围宽,对于矿物质元素可以满足测定
Tim
第10楼2016/12/28
一般地表水不是很高盐度的话,不需要稀释的,钾钠钙镁可以在CoolPlasma状态测。
