岛津GC2010plus出现这样是什么情况呢?
气相色谱(GC)
  • 请问出现这样是什么情况呢?谢谢大家!
  • 该帖子已被版主-PAEs加3积分,加2经验;加分理由:话题
  • PAEs
    第1楼2016/11/19
    这应该是你在设置压力时,超出了压力范围吧
  • robin_clhx
    第2楼2016/11/19
    不是漏气就是超过压力限值
    检查一下进样口和参数设置
  • liandong
    第3楼2016/11/19
    看看钢瓶压力情况。載气最好在0.5-0.9之间
    第4楼2016/11/19
    car不是小汽车的意思吗?
    第5楼2016/11/19
    car不是小汽车的意思吗?
  • qqqid
    第6楼2016/11/20
    CAR1上面一般是SPL1,主压力超出范围,应该是仪器外部的气源压力偏高或偏低。
  • m3156999
    第7楼2016/11/20
    谢谢各位!是氮气没了
    liandong(liandong)发表:看看钢瓶压力情况。載气最好在0.5-0.9之间
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:反馈有奖
    第8楼2016/11/20
    每天都要检查氮气压力,小于3MPA就要换氮气了。
  • 雾非雾
    第9楼2016/11/20
    CAR1记得是前进样口。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:car不是小汽车的意思吗?
  • 辰夕
    第10楼2016/11/21
    应该是载气的缩写吧
