ICP光谱
jinling
第1楼2007/01/16
当然不行了
LiveBandit
第2楼2007/01/16
每个方法都包含一个设定的工作条件参数,在当前的分析方法中只会运行的当前的工作参数设置;当更换方法另种方法又会执行更换后所设置的参数。这是不冲突的。
zhenghy0801
第3楼2007/01/19
peter
第4楼2007/01/20
可以通过设置来调整,我用的是PE公司的ICP它的方法里有一项设置可以一个方法里有不同的仪器参数,要求测定条件改变时,有足够长的稳定时间.一般情况下,很少使用这项功能只要将不同元素的条件折中一下就可以用于测定了.
chemhm
第5楼2007/01/20
根据测定需求来更换测定方法(包括各个参数)。
522906296
第6楼2007/01/21
当然可以,我们公司那台就可以的
中国龙
第7楼2007/01/22
老的仪器 不可以。新的仪器嘛,至少我用的仪器就可以。变换参数需要一个过程,通常要几分钟,所以,一个方法内改变仪器参数并不常见。
yang-666
第8楼2007/01/23
呵呵,不行啦
shaweinan
第9楼2007/01/23
早些时候ICP是手动操作的,所以在测试完一批样品后可以很容易地重新调整操作参数来测试其他样品;现在的仪器大多采用自动控制,在测试完一组样品后通常依然可以改变参数重新标准化后继续进行测定。
liuxdmf
第10楼2007/01/24
