气相色谱(GC)
有水有渝
第1楼2016/11/25
1、不用分流管分流结果与设置的可能不一致,用了不分流的小口管可能分流不完全2、这种模式应该是减少样品气化后进入色谱柱的时间,相当于减少进样的死体积,但对于分析来说不分流的流速太快,所以进样后开启分流阀,使流速降至正常值,这个分流但应该在分析前设置好吧。我是没有用过这种功能,以上纯属个人推测。
雾非雾
第2楼2016/11/25
在不分流进样中,在0.75min后打开分流阀以大的分流比吹走残留的溶剂蒸汽,让基线迅速降下来(否则溶剂峰的拖尾会很严重影响之后的目标物的出峰)。
wazcq
第3楼2016/11/25
不分流阶段和开启分流后的 柱流速没有变
第4楼2016/11/26
也就是说不分流时的总流量等于柱流量吗?看来我的理解有误,这台仪器应该是有自动流量控制器。
zyl3367898
第5楼2016/11/26
不分流进样大都是瞬间不分流,可以用分流衬管。
安平
第6楼2016/11/27
需要设定分流比的。
PAEs
第7楼2016/11/28
分流进样不一定要使用分流衬管,也可以使用通用性的衬管
第8楼2016/11/30
买衬管时可咨询厂商,根据所做样品来选择衬管。
枪手教授
第9楼2017/03/07
这个是默认的 不需要设置 分流比
第10楼2017/03/07
需要分流比
