气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2016/11/28
用析饮用洒的什么物质?
tczjb
第2楼2016/11/28
饮用白酒的主要成分,先定性
風痕
第3楼2016/11/28
白酒成分,是不是得先考虑一下去乙醇?
第4楼2016/11/28
用SPME也许是个不错的方法。
symmacros
第5楼2016/11/28
最常用WAX柱子或624柱子,可以直接进样分析或去水后分析,要得到更多组分的信息,就需要LLE,SPE, SPME,TDU等前处理方法了。
第6楼2016/11/28
一般是乙醇和水占99%左右,1%左右的香味香气成分。
第7楼2016/11/28
饮用白酒的主要成分,先定性 。白酒的分析资料很多,研究的比较多。主要成分还是容易的,主要是一些酯,醇,醛,酸等香气化合物。
第8楼2016/11/28
用常规的GCMS色谱柱30m*0.25*0.25聚甲基硅氧烷是否可以?是不需要通过气相-FID来做?
有雨的夜
第9楼2016/11/28
做白酒分析的很多的,有一些使用双柱做的,就是极性柱做一次,非极性柱做一次,文章也有很多定性要用MSD,FID用来定量
mengzhaocheng
第10楼2016/11/28
主要会关注那哪些方面呢?
