气相色谱分析时,标准溶液的稀释溶剂和样品的萃取溶剂不一致可以吗
气相色谱(GC)
  • 在做气项色谱分析时, 经常遇到这种情况,购买的标准物质的溶剂和检测样品时的萃取溶剂不一致,例如标准溶液是甲醇中的六六六,而样品萃取时需要用环己烷,那么进样时标准系列是甲醇溶的,样品是环己烷溶的,可以吗?影响定量吗?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • wazcq
    第1楼2016/12/01
    会有影响的
  • 安平
    第2楼2016/12/01
    影响有多大?
    第3楼2016/12/03
    甲醇与环已烷的基线会不所不同,峰面积响应也不同,所以要用环已烷来稀释标液。
  • PAEs
    第4楼2016/12/04
    肯定是有影响的
  • PAEs
    第5楼2016/12/04
    应该是用同种萃取溶剂
    第6楼2016/12/04
    标液与样品溶剂应该一样,这样才有可比性。
  • m3049860
    第7楼2016/12/09
    可是买的有机氯和有机磷的标准物质都是甲醇配的,样品萃取用环己烷或二氯甲烷,甲醇又与环己烷或二氯甲烷不互溶
  • Insm_54f15e01
    第8楼2021/04/22
    请问楼主最后是怎么解决这个问题的
    m3049860(m3049860) 发表:可是买的有机氯和有机磷的标准物质都是甲醇配的,样品萃取用环己烷或二氯甲烷,甲醇又与环己烷或二氯甲烷不互溶
  • 再来一次你家
    第9楼2021/04/22
    你试着转换下标曲的溶剂,我也就一个设想,既然不互溶,那就换个互溶的,试试,具体可行性,感兴趣你可以试试,不然你就买个正己烷中的农残标液试试
