夏天的雪
第1楼2016/12/07
您是要用来测什么
有水有渝
第2楼2016/12/07
直接问其它的色谱柱供应商,告知你测的是什么物质,用的流动相是什么,以前用的什么色谱柱,问他有没有同类型的色谱柱,这种方法最快。
dywzqbx
第3楼2016/12/07
你应该先确认自己想要买什么色谱柱,然后选择自己适宜的价格的品牌,然后直接联系让他们推荐,然后再做比较。
叽哩咕噜
第4楼2016/12/07
老板说是买来备用,提供给我这款色谱柱做参考,然后找一个价格稍微便宜点的相似柱子。因为之前我们没有接触过液相,所以向大家求助一下。
第5楼2016/12/07
柱子买来备用的,之前没用过液相。谢谢您的建议。
第6楼2016/12/07
好的,多谢您的建议。请教一下,价格低于1W的色谱柱品牌您能给推荐一下吗?waters的这款粒径是2.5,其它这么小粒径的好像不大好买。
houxuzhao
第7楼2016/12/07
这种柱子是做什么样品的?你说的这种规格waters的XBridge TM OST C18色谱柱,2.5 μm,10×50 mm的是制备柱还是分析柱,
第8楼2016/12/07
做寡核苷酸,制备柱
hujiangtao
第9楼2016/12/08
应该就是C18的吧
牛一牛
第10楼2016/12/08
你这个柱子是接质谱的吧?
