气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2016/12/13
不知道你测定丙酮的具体条件是什么。不过我怀疑是色谱柱的问题。(色谱柱衰老了?选择不合适?柱前压不合适?)===================我上一家公司用的也有一台福立的9790II,用毛细柱(50米长的TVOC柱)FID测丙酮,峰型很窄,和二硫化碳分离度很好,一次配置混标测定工作场所空气中的丙酮、丁酮、甲基异丁基甲酮、环己酮四种物质,顺利通过安监部门的评审。
第2楼2016/12/13
LZ大概需要换一条色谱柱吧??
安平
第3楼2016/12/13
最好具体说一下分析条件,看看色谱图
zyl3367898
第4楼2016/12/13
做别的物质出峰如何,换色谱柱吧。
vivien666
第5楼2016/12/15
色谱柱之前做过环氧丙烷,没事。柱子算是新的,刚用不久,之后在岛津上用也没问题
第6楼2016/12/15
柱子是20M的柱子
xx_dxd_xx
第7楼2016/12/15
不要急着怪仪器,福立的虽然不如岛津,但是质量也算中上等的。故障和质量好坏不要混为一谈。建议观察一下柱压,再检查一下进样口
xiao-jin
第8楼2016/12/15
楼主所想说明,该仪器做样品重复性差?还是出峰太快?还是其他什么,没有看明白。
第9楼2016/12/15
福立的气相应该也可以,重现性差可能是进样垫、衬管有问题。
六笔九画
第10楼2016/12/16
自动进样还是手动进样?换其他样品试试,如果也在该仪器上有问题的话应该是仪器问题,色谱柱没问题就看看进样针和进洋口是否脏污
