原子荧光光谱(AFS)
skytoboo
第1楼2016/12/19
测出来的信号很低,要么就是点不亮了
李三疯
第2楼2016/12/20
现在的空心阴极灯质量都挺不错的,理论上好象是2万小时以上吧,这个可以在开机自检界面去测试,坏了的荧光值会大大降低或者没有,看能量条可以初步判断
p3126985
第3楼2016/12/20
基本就是样品不能被还原,荧光值基本都是在0左右了。还有就是你的汞灯在预热结束后,光斑位置发生很大偏移
魏翠圈圈
第4楼2016/12/21
能量条在哪里呀?请原谅我问这么白痴的问题,刚接触仪器没多久。
第5楼2016/12/21
亲是什么型号的仪器?一般就在软件左上角
huangza
第6楼2016/12/27
有些仪器没有能量条,一般也是通过荧光强度值来判断灯的好坏
lingyi509
第7楼2016/12/29
没有光源,也就没有激发荧光的能量,那么荧光强度应该非常低的,在测定标准曲线时就能发现。表现在灯上面,一般是灯的内壁有类似镀了层银般的烧灼痕迹。
wangjunyu
第8楼2016/12/29
最直接的表现就是点不亮,如果出现预热时间长,灵敏度下降,稳定性差就可以考虑换灯了
