原子荧光光谱(AFS)
fengfengfe
第1楼2016/12/20
仪器是买了两年,用的很少,做的次数不超过 30 次,全部都很新
skytoboo
第2楼2016/12/20
你看下 反应模块有化学反应现象吗? 正常是很多气泡产生。 如果没有气泡的现象,说明你两种液体没有带进来,或者配置问题。同时还看下你灯有没有点亮,有没有对准。检测下管路,或者注意更换,这个是常见问题
第3楼2016/12/20
反应模块有气泡,液体有带进来,明显看到进样管的液体吸进去,检查过灯是亮,有对准管路是指哪里?是这泵压着的软管吗?
m3022249
第4楼2016/12/20
多进些空白冲冲呢?我感觉是原子化器污染了
第5楼2016/12/20
污染应该会看到信号峰的, 他是没有任何信号,说明 硼氢化物 和酸没有反应,要么就是 没有光源,主要是这两个原因。还有一个可能是坏了,不过可能性极小,因为机器是新的。还有楼主,砷要加硫脲抗坏血酸等还原剂的,不加的话 信号很低
第6楼2016/12/20
我加了硫脲,没有加抗坏血酸,因为抗坏血酸刚好没有,我看一些文献有的说可以只加硫脲,不知道是不是这个原因但是就算没有加抗坏血酸,也只是影响砷,另外一个铅应该有信号,现在是双道都很低,只有10以下,或者是负数还有我想问问,因为那瓶盐酸和用了很久,是优级纯,这个会影响吗?氢氧化钾以及硼氢化钾,都是以前用过,都放了比较久,这个也会影响吗?
李三疯
第7楼2016/12/20
单加硫脲是没问题的,抗坏血酸可以不加
第8楼2016/12/20
楼主到开机自检界面测试一下看看灯和检测器的能量怎么样,另一个在仪器在吸硼氢化钾的时候原子化器口有火焰产生吗
欲度
第9楼2016/12/20
灯的光斑没调么,跳下光斑。还有看看炉丝点亮没;半年没做也有可能炉室里的水封没水啦
sdlzkw007
第10楼2016/12/20
空白有点儿高,注意AFS测试As需要预先把As还原到三价才能够生成氢化物,而测试Pb则需要很好的控制整个反应体系的PH值,否则也不会生成氢化物。个人观点,仅供参考
