原子荧光光谱(AFS)
skytoboo
第1楼2016/12/21
是的SE相对其他元素低一些,我10的是 2600
na誰丶與俄無關
第2楼2016/12/22
1.验证灯是否有问题(灯的好坏和位置)。2.调炉高。3.调还原剂浓度。4.更换标液。
李三疯
第3楼2016/12/22
测硒的酸度要提高,楼主用20%酸试来测定吧
huangza
第4楼2016/12/27
标准曲线做出来怎样?
诗话邂逅
第5楼2016/12/27
标准曲线线性还可以
第6楼2016/12/27
你的意思是我最终定容到10ml的话,加2ml的浓盐酸?
lingyi509
第7楼2016/12/29
测硒酸度是要提高,也要预还原。如果荧光强度不行,试试调节炉高,增加还原剂浓度。
wangjunyu
第8楼2016/12/29
酸度加大一些使用10%的酸试试看,同时仪器条件在优化一下。
第9楼2017/01/04
是的,我们一直用这个浓度,做得挺好的
沐雨晴
第10楼2017/07/05
我的硒10ug/L的荧光值才800多,更换了硒灯还有硒标液,还是不行,标曲用20%的盐酸定容,载流2%盐酸,10g硼氢化钾 2g氢氧化钾
