suntadie
第1楼2016/12/20
氘灯有预热时间么?是不是实验室温度低,氘灯启辉的时候灯丝预热的不够?要么就是氘灯电源或控制板出问题了。不知道是什么型号的仪器
夏天的雪
第2楼2016/12/20
通常重启的时候检测器由于要自检会自动点亮氘灯,如果关闭氘灯后氘灯无法点亮,估计是控制软件与通讯的问题
Flynnchen
第3楼2016/12/20
仪器是安捷伦1260
第4楼2016/12/20
也就是说,主题中的这种情况下仪器的硬件是没有问题的咯。
第5楼2016/12/20
不是绝对,只是排查时先不考虑硬件问题,先从连接和控制方面排查
有水有渝
第6楼2016/12/21
有什么错误提示吗,灯点亮后灯能量值是多少,检查一下供电电压是不是正常。
第7楼2016/12/21
我的操作系统是Agilent OpenLAB ,怎样在这上面查询灯的能量值,及供电电压。求指导。
太极鱼
第8楼2016/12/22
如果排除电压等原因外,可能就是灯的寿命快到了,灯的寿命相差比较大,一般仪器原装的比较长(>5000h),最差的就是1000h左右,我们实验室也出现过这样的情况,更换新灯故障排除了。
flyaway
第9楼2016/12/31
有什么报错信息吗?
第10楼2017/01/01
就是点不亮灯,没别的报错信息。
