气相色谱(GC)
xiao-jin
第1楼2016/12/20
楼主所说的0.6MPa压力,指的是否是钢瓶低压输出压力?
kelvinchun
第2楼2016/12/20
是的
PAEs
第3楼2016/12/20
我们设置的0.50MPa
第4楼2016/12/20
楼主使用什么色谱仪?氢气作为FID的燃烧气体,有必要开那么高吗?一般色谱仪在气源输入端都采用稳压阀来稳定气源,至于背压阀多在进样器前端。关于输入压力的高低,应以仪器生产厂家要求为准,所以是否影响EPC可以联系厂家售后技术人员。个人建议
安平
第5楼2016/12/20
什么型号的仪器?
zyl3367898
第6楼2016/12/23
没影响吧,大于0.5mpa就行。
xx_dxd_xx
第7楼2016/12/24
楼主的情况应该是反应器和色谱的气源公用一瓶气,反应器要求把压力调比较高。这时候对色谱有没有影响得看具体的型号,例如岛津的2014就规定氢气入口压力不能超过0.5MPa,否则会损坏阀。但是有的仪器入口压不一样,有规定0.75MPa上限的,也有规定0.6MPa上限的,不能一概而论。
第8楼2016/12/24
天美气相不超过0.5mpa,好像安家的也是0.5mpa.
第9楼2016/12/26
反应器和色谱的气源公用一瓶气,反应器要求把压力调比较高。同时两台气相色谱共用一瓶气,分别是安捷伦6890N、安捷伦7890
第10楼2016/12/26
