气体检测
GRANT
第1楼2019/04/01
那对于吸收液的总溶液体积是不是就是225?连接管用50ml吸收液冲洗再用400的纯水冲洗,是不是对于连接管的溶液总体积就是450?我是从中取10ml进行测量,对于公式中Vt/Va,吸收液,连接管和空白吸收液都怎么取?225/10,450/10,空白呢?----------------------------------------------------------------- 自己定容 合理的体积, 吸收液 250 ,滤筒 100,
蹦豆
第2楼2019/04/01
那对于气态氟的计算,c=W×Vt/Va×1/Vnd中,W是吸收液,连接管氟含量和减去空白吸收液的氟含量,他们各自的定容总体积都不一样,这个公式该怎么理解呢?
Insm_aa79b724
第3楼2019/11/26
你问题解决了吗,我也想问后面洗涤后的溶液应该怎么扣空白
Insp_f8c6c0cb
第4楼2020/06/09
问题解决了吗?我总觉得冲洗液的总体积这个标准弄得太奇怪,用吸收液冲洗还要400ml水。我觉得吸收液是冲洗里面残留的氟,水是用来清洗仪器,所以洗涤液的总体积应该是50ml?不过找不到正确的说法支持,好迷惑。。
环保雏鸟
第5楼2021/08/12
那对于气态氟的计算,c=W×Vt/Va×1/Vnd中,W是吸收液,连接管氟含量和减去空白吸收液的氟含量,他们各自的定容总体积都不一样,这个公式该怎么理解呢?老师,能麻烦您举例说详细点吗?
Haddon
第6楼2023/05/30
好迷惑,想知道为什么清洗连接管的要分开测
绿树之林
第7楼2023/06/08
标准8.2.1.1将吸收瓶样品进行定容后测定。你们不会没定容就往下做了吧?????
