气相色谱(GC)
六笔九画
第1楼2017/01/04
溶解样品用的叫溶剂,溶剂一般是可挥发的有机溶剂,检测器对挥发出来的溶剂气体有响应就会出峰。选择合适的溶剂峰和适宜的检测条件,溶剂峰不影响测定。
安平
第2楼2017/01/04
最好具体说一下。
PAEs
第3楼2017/01/05
溶剂峰是溶解样品用的溶剂在检测器中所产生的响应而出的峰。溶剂峰一般不影响测量。
DeeperBlue
第4楼2017/01/05
目标物不被溶剂峰掩盖(一般都如此),就不影响检测。但是,如果不巧目标物跟溶剂一起出峰,那真的很麻烦,要想办法分离。
wazcq
第5楼2017/01/05
溶剂峰拖尾正常吗?
zyl3367898
第6楼2017/01/05
溶剂峰不在计算之内,可以不管它,拖尾也没关系。
