本人发现ICP测试20%规律和大家分享。
  • 太乙纯锋
    2017/01/09
ICP光谱
  • 我在使用过程中突然发现一个ICP测试规律,为了说清楚我举个例子。
    比方说测试15种元素,元素标液全部采用0, 1, 2, 5ppm。
    当然所测元素可能有三种情况,1,浓度很低在0与1ppm之间;2,浓度很高,高出5ppm;3,该元素不存在。
    而ICP测试结果将显示出三种情况,1,浓度数值加一个L符号;2,浓度数值加一个H符号;3,其他,如空白,问号,或者为零。
    当然我们知道L表示过低,H表示过高,问号表示信号溢出,空白可能是信号溢出也可能是不存在该元素,零为不存在该元素。
    但是如果你之前对所测样品不确定,怎么办呢?我发现的规律就有用了。
    我们必须对标识有L, H 和空白问号的重新测量,那么如何配置恰当的标液浓度呢?
    1、如果显示有L表示该元素浓度小于最小标液浓度百分之二十,如本例就是浓度小于0.8ppm; 但是没有L即使小于0.8ppm数值也是具有一定可信度。
    2、如果显示有H表示该元素浓度大于最大标液浓度百分之二十,如本例就是浓度大于6ppm; 但是没有H即使大于6数值也具有一定可信度。
    虽然有H,L标识其数值可作为复测时标液的选取参考,但空白和信号溢出如何确定复测标液浓度还要请坛子里的大侠指点。
  • 太乙纯锋
    第1楼2017/01/09
    顺便问一句,我这个规律是不是就是所谓标液范围不能太大的原因呢,比如不能配置标液为1ppm, 100ppm, 10000ppm?
  • tang566
    第2楼2017/01/09
    浓度高,不一定成线性。
    太乙纯锋(v3108975) 发表:顺便问一句,我这个规律是不是就是所谓标液范围不能太大的原因呢,比如不能配置标液为1ppm, 100ppm, 10000ppm?
  • 依风1986
    第3楼2017/01/09
    CPSC有规定超过最高点1.5倍才稀释,曲线拟合是在某一段成直线,个人理解
  • skytoboo
    第4楼2017/01/10
    浓度太高,信号太强,检测器报错,或者读不出来。
    Zn ,HG ,这些元素高浓度会残留,污染了仪器就差不多了
    我们也出L,但是指低于检出限
  • 砂锅粥
    第5楼2017/01/10
    范围太大,可能线性不好。浓度太高容易残留或者信号溢出。
  • 太乙纯锋
    第6楼2017/01/10
    您指的高有没有要给具体的数值范围,比方说超出100ppm就算高。而且对于每个元素都一样么?还是不同元素的线性范围都不一样?
    tang566(tang566) 发表: 浓度高,不一定成线性。
  • 太乙纯锋
    第7楼2017/01/10
    能说的再清楚点么?您说的1.5倍,指的是样品超出当时所配标液,还是某元素线性范围最高值?
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:CPSC有规定超过最高点1.5倍才稀释,曲线拟合是在某一段成直线,个人理解
  • tang566
    第8楼2017/01/10
    不同的元素,其线性范围不一样。
    太乙纯锋(v3108975) 发表: 您指的高有没有要给具体的数值范围,比方说超出100ppm就算高。而且对于每个元素都一样么?还是不同元素的线性范围都不一样?
  • tang566
    第9楼2017/01/10
    所配标液的1.5倍
    太乙纯锋(v3108975) 发表: 能说的再清楚点么?您说的1.5倍,指的是样品超出当时所配标液,还是某元素线性范围最高值?
  • 太乙纯锋
    第10楼2017/01/10
    您提到的L标识是指低于检测限是经验之谈还是厂家说明?您怎么看待测出的H和空白,以及问号呢?还有仪器污染,我在测的时候加了一些空白样,的确出现了您所说的污染问题,但是当样品很多时,样品相互污染的问题是不是就难以避免,除了稀释样品有没有别的好办法?
    skytoboo(skytoboo) 发表:浓度太高,信号太强,检测器报错,或者读不出来。
    我们也出L,但是指低于检出限
