阮软軟軟软阮
第9楼2017/01/17
老师说的很详细,非常谢谢老师。岛津家是两个插头,普析的是四个插头,刚才试了下把普析的灯插进岛津仪器,用了点劲但是插不进去,原厂插进去基本不费劲。接口一个是四头一个是两头,电流的话最大电流和常用电流都不一样,问过工程师,他说当然不能换着用,但是问当地阴极灯销售商,他说问题不大,所以还是很疑惑。。。图里左边是普析家,右边是岛津家的,担心把插座弄坏不太敢试,如果能用的话是不是在设置里把电流改改就行?
夕阳
第10楼2017/01/17
其实阴极灯的结构均大同小异。至于灯电流的大小主要是要参考仪器的供电方式,具体说就是看看仪器提供灯电流的供电方式,主要就是看看灯电流的占空比,见下面的示意图个顺便给大家普及一下阴极灯供电知识:
从上图不难看出,仪器整体给阴极灯供电一个周期中,供电的实际时间只占一份,而停止供电周期也就是空的时间缺战5份,所以这个仪器的阴极灯所受到的灯电流的供电方式就是1:5,也就是上面所说的,占空比为1:5. 如果仪器设定的灯电流是3mA的话,那么在“占”的时间段内灯电流实际上的供电电流是3mA x 6=18mA,因此所说的3mA的电流只不过是平均值罢了。此外,各个仪器厂家对于阴极灯的供电电流的占空比也不一样;有1:3的,也有1:4的。像我使用的仪器的占空比为1:1。
一般而言,阴极灯的耐受电流平均在15~20 mA之间,如果电流过大,就会造成阴极灯的阴极材料产生“升华”现象,具体表现就是灯壳内部上面沾附着许多黑色的垢,这时灯的寿命就会减少了;除非特殊厂家的阴极灯可以使用大电流,例如PE的阴极灯的最大电流可以达到40mA,所以PE的阴极灯很难与其他灯互换使用,这不仅仅是外观形尺寸的问题。所以,类似于8脚GT式阴极灯基本可以互换使用。当然了,8脚GT式也有LTL-2型和LTL4型之分,或者KY-1和KY-2之分,具体情况也要看看参考一下厂家附在灯盒里的使用说明书内容,看看该灯的最大使用电流究竟多大,这样就可以做到心中有数了。
