大黄
第2楼2017/01/20
环境空气质量标准自2012年改版以来,主要基于以下3个标准进行环境空气质量的监测、评价分析等。1、GB 3095-2012《环境空气质量标准》;2、HJ 633-2012《环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行) 》;3、HJ 663-2013《环境空气质量评价技术规范(试行)》。这三个标准规定了目前的环境空气质量的监测项目、评价方式、评价标准、AQI的计算方式以及不同等级下颜色的RGB数值。
至于选择年均值还是日均值对应的百分位数来评价年度的单因子质量情况,最简单粗暴的解释是,GB 3095-2012《环境空气质量标准》中CO和臭氧没有日均值的评价标准。
但是其余四因子关于年度评价标准中日均值的统计控制要求也是有的:
而事实上年均值和日均值的百分位数控制标准在标准制定过程中对关联性有一定的考虑的,根据 WHO 和美国 EPA 的有关设计原则,日均值标准对应的百分位数可根据我国城市日均值与年均值间的统计关系确定, 保证日均值标准在控制程度上能够作为年均值标准的有效补充,日均值统计要求的控制性应与年均值控制性相匹配,日均值标准不宜作为控制性因子(即多数城市在年均值达标时,日均值也同时能够达标)。
资源来源于网上。
xuezi6473
第3楼2017/01/21
是否可以这样理解,评价是最好不要出现这样的情况:日期均值全部达标而年均值远远超标,如PM10的日均值与年均值。
