纺织品检测
小鱼625
第1楼2017/02/07
用小刀刮下来。不能分离的就作为整体取样。标准中有取样方法和计算方法。
WUYUWUQIU
第2楼2017/02/08
很多都是整体取样
sasha
第3楼2017/02/08
邻苯的取样方法是有,可是重金属明确规定测定铅、镉总量占涂层或涂料质量的比值。对于一些印花样品,很多应该说是绝大部分很难刮下来。采用空白样品(即不含印花部分)和带有印花部分取相同的面积进行同时实验,对于微波消解,取样量有一定的限制,两者的质量之差相差很小,所以采取这种方法来确定纯涂层印花的质量也不太现实。遇到难题了!
第4楼2017/02/08
邻苯二甲酸酯GB/T20388-2016对于刮不下来的样品给出了具体的解决方案;重金属明确规定测定铅、镉总量占涂层或涂料质量的比值;对于绝大多数样品,印花部分是很难刮下来的,采用空白样品(即不含涂层印花部分)与带有涂层印花部分取相同面积同时进行试验,但是对于微波消解来说,取样量不可能太大,两个样品质量之差(即纯涂层印花质量)微乎其微,后面进行计算误差会很大;遇到难题了!
第5楼2017/02/08
整体取样,重金属总量计算结果又如何换算到涂层或涂料质量中呢?
mengzhaocheng
第6楼2017/02/08
我觉得可以用刀子刮下来一部分,或者是用什么溶剂溶解下来
第7楼2017/02/08
有的可以刮下来一点,大部分是很难刮的,样品量大的话慢慢刮也不现实用溶剂溶也想过,找到一种合适的溶剂又要保证对目标物没有影响也比较困难,更何况纺织品这个东西成分有比较复杂呃呃呃!
第8楼2017/02/08
有一些涂层的剥离强度比较差,用手能够揭的下来。
第9楼2017/02/09
这种情况很少吧,即使涂层比较厚的也试过,很难弄下来
第10楼2017/02/09
溶剂溶解有可能会造成污染
报名即领材料、环境12大解决方案
