图1
图2
请看图1和图2这两个峰形图,图1较正常,图2则有分叉,疑似双峰。这两个均是标准物质GSB-6(菠菜)的测定值。
若按峰面积测量信号值,则图1、图2中的吸光度值分别为0.0848、0.0898,测定结果为0.141ug/g、0.146ug/g,符合其标值范围0.150±0.025ug/g。
若按峰高测量信号值,则图1、图2中的吸光度值分别为0.2684、0.2407,测定结果为0.141ug/g、0.118ug/g,其中图2的结果不能进入符合其标值范围。
从峰面积来看,图1和图2差别不大,而从峰高来看,图2因有第二个峰头,显然就损失了不少。
就这样我得出了如题的结论。大家怎么看?
夕阳
第5楼2017/02/16
在有关石墨炉分析资料和文献中,一般均推荐峰面积计算模式;这是因为峰高的重现性很难保证一致。但是峰面积计算模式由于采用的是积分原理,所以测试结果(吸光度)稍有波动,便可以通过积分运算得到补偿,这就是为何推荐峰面积的一个主要原因。但是,采用峰面积计算模式也有一个短板,那就是当样品的峰形出现多峰干扰时,尤其是在小信号时,那些非检测峰以外的干扰峰便会参与到计算值里面,此时重复性很难保证,尤其是复杂基体的样品影响更甚。可是反观峰高计算模式就没有上述弊端。实话实说,如果一台仪器采用峰高计算模式而能得到相当不错的RSD值的话,说明这台仪器的性能更棒,这也正如楼主所说的为何有些进口仪器敢于推荐峰高模式的原因。不过据我使用的进口仪器而言,不但石墨炉的计算模式有峰高,同时也有峰面积模式,还与一种不常见的峰宽模式。
冰山
第7楼2017/02/16
安老师讲的真好!我从上得知了一个道理:在由仪器系统产生的吸光度值波动的情况下,使用峰面积计算较为合适;在存在非检测峰以外的干扰时,则使用峰高计算更为合适。想想觉得确实有道理!鉴于原吸测试使用特征波长具有专一性与特异性,所以从理论上后者出现的几率要小于前者,所以使用峰面积计算在多数情况下要占优势。如何选择最好的方式?最好就是不厌其烦,把两种方式都用上看看,您觉得呢?
