liuquan2008
第1楼2015/04/18
可以先换个灯试试,正常是寿命2000小时
xiaogezi
第2楼2015/04/18
岛津的PDA是一个W灯,一个D灯,A的DAD应该也一样吧?话说D灯标准2000h,用8000多小时也是有的,4000多小时坏也正常,不过某老师也说过,D灯可以做的用几万个小时也能达到,但是成本高,换起来心疼,分开来就舒服点了点火失败一般都是灯坏了,换一个吧,也可以认识下DAD的灯是啥样,换了发图
一片枫叶
第3楼2015/04/19
安捷伦VWD检测器和DAD检测器的氘灯性能一样,结构有所不同,可能不能通用。至于氘灯的使用时间已近超过氘灯的使用寿命很多了,为了正常检测建议更换氘灯。
浪淘沙隐
第4楼2015/04/20
agilent家的DAD和VWD灯是不一样的,不能通用。另外再说一下,以后别买灯备用了,这东西不用能量也在下降。
0123gmail
第5楼2015/04/20
拆出来用万用表测试一下就知道有没有烧坏啦
夏天的雪
第6楼2015/04/21
先尝试更换氘灯,毕竟使用时间已经很长了,如果不是氘灯的问题,就要考虑是否是电路的问题
牛一牛
第7楼2015/04/21
如果第一次没点亮,也可以尝试过5分钟重新启动电源试一下,一旦成功,就做个氘灯能量测试,如果能量测试未通过,那就必须换灯了。
Flynnchen
第8楼2016/07/24
怎么做氘灯的能量测试?
