气质联用(GCMS)
heiyecaihong
第1楼2017/02/22
EM洗过吗?或者HED清洗不够彻底不行只能保修了,大出血了
有雨的夜
第2楼2017/02/22
调谐怎么样?能过吗?进的什么样品?没进这个样品前,也是这样吗?
a13965135193
第3楼2017/02/22
调谐可以过,而且调谐峰数量才136个,没有进样品,空白运行
第4楼2017/02/22
钱倒不是问题 问题是花钱公司走流程要时间
symmacros
第5楼2017/02/22
老化一下柱子看看?
第6楼2017/02/22
柱子不接也是一样的问题
PAEs
第7楼2017/02/23
杂峰136个确实多!维护下进样口和老化下色谱柱试试
supportvip
第8楼2017/02/28
其实相对来说比较容易解决,调谐要是能通过,就是EM的问题,要是清洗后,可以考虑调谐液问题
yxwang1990
第9楼2017/02/28
136个杂峰不算多吧?我们平常都是120多个
第10楼2017/03/07
我们一般就是90到100个杂峰!
