气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/06/28
增加柱流速,提高柱温会使峰宽变窄,有时候使用不同极性的柱子也能改善峰型。
descender
第2楼2011/06/28
我甚至碰到过进样口里不加衬管的,结果做出来的峰形可想而知
zhangxuxia1994
第3楼2011/07/08
我也遇到这样的问题,但是一般换了隔垫和衬管后,再老化一下柱子就好了
疯子
第4楼2011/07/08
这个问题确实很泛:各类污染,柱子极性不匹配等可能造成峰宽加大。
yiqi140501
第5楼2011/07/09
峰不尖不窄主要是组分流出的时程比较长,这可能又一下几方面原因造成:1,进样量太大导致拖尾等;2.程序升温速率太慢,柱温较低;3,柱子污染或衬管较脏;4,可能流量较小;5,可能与进样方式有关系。仅是个人的看法!
七宝
第6楼2011/07/09
可能是由于你的目标化合物浓度过大吧?试试分流进样看看,另外把载气流速加快也可以。
