原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2006/11/24
火焰法测铅,最高上限大约在200ppm左右,4000ppm的浓度是否有些过高了?浓度过高的样品的解离度是不会充分的,那么重现性则无从谈起。
爬上牆頭等紅杏
第2楼2006/11/25
這個可以理解,但也不至於相差這麼大吧!1000多PPM啊,如果相差一兩百也可以解釋得過去。搞得現在都不知道具體是多少了。
chinaboy1314521
第3楼2006/11/25
我 想知道你溶液是多少設為x1. x2(x1-x2)/(x1+x2)/2<20% 才是 合格的 是什麼方法處理,分析方法有問題應為高鉛溶度容易殘留,導致結果差很遠我e-mai:zhang_luxiu@163.com一起討論學習
第4楼2006/11/25
使用EPA3052方法,儀器已經不會用什麼問題。另我的QQ是58063159,我一直都在線的。
吉庆先生
第5楼2006/11/25
你稀释了多少倍?用火焰还是石墨炉?
zhxbjjzh
第6楼2006/11/25
应该是稀释的倍数太大带来的误差吧
第7楼2006/11/25
好象也不行,都是稀釋10倍的,結果就是如此了
mihenzhang
第8楼2006/11/27
最好所检测浓度样品在标准的线性范围内.
夜市
第9楼2006/11/28
建议减少取样量,或者增大定容体积!最好不好进行人为的稀释!
wangy6
第10楼2006/11/28
我认为这样误差会更大的,浓度太大的话应逐级稀释,增加取样量.
