序号 | 被评审部门 | 事实陈述 | CMA依据文件/条款 |
2 | 文档 | 不能提供对技术负责人、授权签字人**具有中级同等能力的能力确认证明材料(实际测试能力和理论考核及在原单位相关专业检验检测的工作经历证明材料) 纠正:补充工作证明材料及考核试卷。 纠正措施:求指导 | 4.2.4 |
5 | 安规实验室 | 1)缺少满足“发热要求”、“异常工作和故障条件”等试验所需的测试角。 纠正:购买测试角 纠正措施:培训 | 4.4.1 |
EMC实验室 | 2)微波炉及电磁炉电磁辐射试验缺少专用负载(微波炉盛水容器及电磁炉搪瓷缸容器); 纠正:购买容器 纠正措施:培训 | 4.4.1 | |
6 | EMC实验室 | 电快速瞬变脉冲群试验所使用接地铁板没有接地,不符合GB/T17626.4-2008中7.2章节要求。 纠正:规范增加相应内容 纠正措施:培训 | 4.4.2 |
7 | EMC实验室 | 1)射频连续波传导试验,仪器型号CWS500C序列号V0539100759检定日期超期(2017年1月13日到期)。射频连续波传导试验没有按照GB/T17626.6-2008试验要求在实验前没有进行相应的自校与自检。 纠正:送校 纠正措施:仪器清单更新 | 4.4.3 |
环境实验室 | 2)BSTH-615T NO:T0182高低温湿热试验箱未校准箱体内风速。电磁式振动台测量用“高度量块”未校准 纠正:送校 纠正措施:仪器清单更新 | 4.4.3 | |
10 | 安规实验室 | 1)编号为JCBG(A)20161219001的报告原始记录仅有测试数据记录,没有标记和说明、绝缘等级等通过检查来检验其是否合格的结果描述。 纠正:修改原始增加相应内容 纠正措施:培训 | 4.5.11 |
环境实验室 | 2)报告编号AJBH(C)20160621001低温、高温、交变湿热试验报告原始记录中未能描述试验方式,未能提供试验后功能检查的记录。 纠正:修改原始增加相应内容 纠正措施:培训 | 4.5.11 | |
12 | 文档 | 提交的管理评审报告是依据CNAS条款内容,无CMA评审准则条款要求,无输入及输出内容。 纠正:补充缺失内容 纠正措施:重新内审?工作量有些大 | 4.5.13 |
13 | 环境实验室 | 1)CSGF(C)20160501气候类测试规范中未规定样品的预处理的时间和要求。CSGF(M)20160501机械试验测试规范中未规定振动、冲击平台的水平状况、振幅高度的预调等规范要求。 纠正:规范增加相应内容 纠正措施:培训 | 4.5.14 |
EMC实验室 | 2)检验人员在受试产品的摆放布置,电快速瞬变脉冲群试验受试设备摆放布置不满足GB/T17626.4-2008中7.2章节要求。射频连续波传导试验没有按照GB/T17626.6-2008试验要求在相应的屏蔽室进行测试。 纠正:规范增加相应内容 纠正措施:培训 | 4.5.14 | |
EMC实验室 | 3)标准EN55012:2007+A1:、标准EN55032:2015、标准EN50130-4:2011+A1:2014、标准CISPR35:2015不能提供对应中文翻译文本。 纠正:翻译 纠正措施:培训?但是翻译是否需要人确认呢?这个工作。。。。 | 4.5.14 | |
14 | 安规实验室 | 现场试验样品以太网交换机贴有样品标签,没有填写唯一性编号。 纠正:补充编号? 纠正措施:培训+抽查 | 4.5.18 |
en_liujingyu 2017/03/04
我认为你的“纠正”还算说得过去。“纠正”很简单,就事论事把没有做的事做了,把没按规定做的重新按规定做,以后会怎么样先不管。对你的“纠正措施”不敢恭维。纠正措施不是就事论事,应该是针对产生不符合项的原因制定的措施,防止该不符合项的再次发生,你没有提供原因是什么,怎么知道你的纠正措施是对的,是有效的呢? 以最后一个不符合项为例,“现场试验样品以太网交换机贴有样品标签,没有填写唯一性编号”,你的“纠正”是“补充编号”,这没问题,没编号是一定要补充编号的。 但,为什么会产生“以太网交换机标识上没有填写唯一性编号”?你应该查找原因。也许是填写标识的人员忘记了,也许没有文件规定以太网交换机的唯一性编号怎么编,也许是文件规定了编号方法,但填写标识的人员不知道已经编到多少号以及这台交换机该编多少号,等等等等,可能的原因很多,你必须确定到底是什么原因产生的,然后对症下药制定纠正措施。你的纠正措施是“培训+抽查”,为什么制定这么个纠正措施不清楚。说到“培训”,培训谁?谁来组织培训?何时培训?培训什么内容?一头雾水,纠正措施无法实施。“抽查”也是同样,抽查什么?谁组织抽查?抽查的内容和频次?怎么抽查?需不需要制定指导抽查的工作标准?也是一头雾水。其它的不符合项都是同样的毛病,就不多说了。总之要请大家出主意制定纠正措施,还需要你查查这些不符合项产生的真实原因。
AK-47(冲) 2017/03/04
问题很多,基本上楼主需要做的大方向: 所有的“纠正措施”都不对,培训这仅仅是“纠正”;纠正措施的主要目的是“除了已经发现的这个不符合之外其他类似方面是否仍然存在不符合的情况”,所以纠正措施应该是“同时排查了其他方面,避免类似问题再次发生”。
zal 2017/03/15
纠正措施太简单了,没有从人、机、料、法、环、测等方面入手查找原因 采取纠正措施最好写清具体做法~
en_liujingyu
第3楼2017/03/04
