气相色谱(GC)
安平
第1楼2017/03/16
溶剂峰重复性也不好吗
zyl3367898
第2楼2017/03/17
气相检定规程上标液连进6针,RSD《3%就行,楼主为何要求《2%呢,另外你的峰面积太小了,容易出现RSD值大,进标液的响应值在一千以上,再看RSD值,峰面积三百多,RSD这个样子,不错了。
15993092025
第3楼2017/03/18
第4楼2017/03/19
气相检定规程上甲基对硫磷的浓度就很大,就因为这样峰面积较大,RSD更易合格。
GDWQG
第5楼2017/03/20
自动进样器应该是一致,我手动的一般RSD 1.6~1.7,看看其它峰情况怎么样?改变下进样量或分流比看怎么样
第6楼2017/03/21
有时色谱柱与衬管污染了,RSD》3%,要换成干净的,才会《3%。
p3163748
第7楼2017/03/23
主要是因为参数设置跟当时我们申报的方法不能改变,所以只能考虑其他的原因
第8楼2017/03/23
老师您好,因为我们当时申报的方法规定是RSD<2,所以这个没法改啊。如果再增加浓度的话会不会过载,现在的拖尾因子都是2左右了
第9楼2017/03/23
哪个方法规定的RSD<2,气相应该按检定规程来做,RSD<3%
