柏坡
第1楼2009/11/03
1,流动相中加入硫酸铜,是因为硫酸铜可以作为手性流动相的添加剂,用于拆分对映异构体。2,其分离机理大概是这样的:(1)首先在流动相中形成立体选择性复合物;(2)手性流动相添加剂与固定相之间发生作用,形成动态的手性固定相,通过改变添加剂的种类、浓度及流动相的组成而优化分离条件。3,用L-苯丙氨酸为配合剂,铜离子为配合离子来拆分氧氟沙星对映体就是一个比较典型的例子。
yhzcxj
第2楼2009/11/03
学习了。。。。。。。。。。。。。。
制备色谱
第3楼2009/11/04
谢谢!给出了这么详细的解答。
5822065932
第4楼2009/11/04
好,谢谢你的回答
