仪器检定/校准/计量
刘彦刚
第1楼2017/03/19
是了好能给出更全面的证书内容,就现在看这:2.0ml 0.005ml +/_0.012ml p器皿上的证书又是什么意思哦?我都看不明白是什么意思,盲目发言恐犯错误哦!
许有
第2楼2017/03/19
好的,不好意思。第一个是移液管的校准证书,上面写的相对扩展不确定度为0.003mL第二个图是移液枪的校准证书,上面写的扩展不确定度为0.3%。我想问的是,扩展不确定度不是应该有单位的吗? 相对扩展不确定度是没单位的吧?那我的校准证书上面写的不是错了?
第3楼2017/03/20
就现有情况看是错了,你可以与该技术机构沟通一下。我现在手头没有移液器和常用玻璃量器的规程,待我到办公室看了规程后,如有什么新的发现再与你交流。
路云
第4楼2017/03/20
第一份移液管的校准证书表述明显是错的,“扩展”两个字本身就是多余的。第二份移液枪的校准证书因为用百分数表示,即使不说“扩展”两个字也不会产生误解。
第5楼2017/03/20
是哦!路专家言这有理,对于移液管的校准证书,移液管是常用玻璃量器吸液管的俗称,千万不要以为是移液器。其检测结果如下:检测结果容量偏差是绝对量,其测量不确定度也是绝对的,所以其扩展两字是多余的。
第6楼2017/03/20
对于移液枪的校准证书,移液枪是移液器的欲俗称,其检测吉果好下:很显然,其给出结果就是相对量,所以说与不说相对都无所谓。
第7楼2017/03/20
在这里弱弱一问,为什么常用玻璃量器允许误差用绝对值,而移液器允许误差用相对值呢?
第8楼2017/03/20
老师我想问下 扩展不确定度是标准偏差乘以一个包含因子,标准偏差是有单位的,那么扩展不确定也应该是有单位的。 相对扩展不确定度应该是扩展不确定度除以一个平均值,最后得到一个百分数。 那么像图2移液枪上的证书那里得到的是百分数,那么证书上是不是应该把扩展不确定度改成相对扩展不确定呢?
JOE HUI
第9楼2017/03/20
这个提问问的好,我们都是按规程做的,但是不知道规程这样做的目的是什么?
第10楼2017/03/21
正好路云专家所说:第二份移液枪的校准证书因为用百分数表示,即使不说“扩展”两个字也不会产生误解。其道理是:我们给出的本就是测量结果的不确定度,既然测量结果是一个相对量,那么其测量不确定度自然也是相对的,所以给出不确定度报告时,你不说相对还是说相对扩展不确定度都没有错。
