希望大神帮助一下我这个菜鸟
红外光谱(IR)
  • 我用的傅里叶漫反射,样品是粉末状的氧化物,用气体进行series实验,在反应结束后,只是在1000-2000cm-1出现两个负峰是负峰,是不是说明根本就没有任何反应呢???
  • danielydj
    第1楼2017/04/09
    首先,你要确认你的背景谱图是什么?如何获得?你现在的谱图是基于无吸收本底样品(比如反射镜,KBr粉末)还是用样品在常温下采集的。
    前一种得到的是红外图,后一种得到的是变化图。按照你说的结果,我怀疑是后一种情况。
  • p3209987
    第2楼2017/06/10
    danielydj(danielydj) 发表:首先,你要确认你的背景谱图是什么?如何获得?你现在的谱图是基于无吸收本底样品(比如反射镜,KBr粉末)还是用样品在常温下采集的。
    我的背景背景图就是样品,然后通入一定时间的气体在表面反应,检测生成物,但是只有两个负峰,之前做的时候都出峰了,如今换了一个条件再用最初的条件竟然做不出来相同的结果了,已经研究好久了,就不知道哪出了问题
