气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2017/03/23
不同的条件下出峰时间会不一样。可能你的条件和文献相差较大。20分钟后面的化合物可以估算,但就不能很准确了。最好是你可以购买更宽范围的正构烷来测定RI。
有雨的夜
第2楼2017/03/23
时间肯定不同的如果分析条件已经订好了,如果C20不够,可以用更大的C,比如C6-C30等等楼主条件和文献一样吗?色谱柱,极性,升温程序?
俩小孩打架
第3楼2017/03/23
朱老师您好,经常看您的帖子,没想到第一个是您回复的, 谢谢!但我感觉条件差的不大,看到过您的帖子C20是在46min左右出的峰,难道是我的标准品有问题吗?如果再买标准品的话我怎么确定到碳几才能满足我的样品,我的32min以后就基本没峰了。谢谢朱老师回复
第4楼2017/03/23
谢谢您回复!时间是有差别,但是时间差别有这么大吗,都差一二十分钟了,柱子条件是按照文献里做的,它的c20在35Min左右出的峰,我的在20min。还是说和仪器状态有关系?
第5楼2017/03/23
请问你是什么条件?
第6楼2017/03/23
HP-INNOWAX(30x0.32x0.25) 初温40 保持3min, 8℃/min 至250min保持10min.流速1.3ml/min 不分流进样,测鱼肉的挥发性物质
bfm00
第7楼2017/03/23
如果你只关注c20以前的保留指数,那是无所谓的。如果你想保留时间出的慢点,你把升温速率降低一点就好了。
PAEs
第8楼2017/03/23
不同的柱子上,时间肯定不同的
tulipylm0499
第9楼2017/03/23
朱老师那个非极性住吧 好像
第10楼2017/03/23
楼主那个是极性柱子。
