食品重金属及有害元素检测
huangza
第1楼2017/04/18
硝酸与高氯酸9:1用加热回流的方式,逐渐升温,赶酸温度160℃
李三疯
第2楼2017/04/26
电热板消化就可以啊,葡萄酒应该蛮好消化的啊,混酸比例楼上给了
m3105989
第3楼2017/08/17
这个酒测Cu,我的做法是吸1ml5%定容直接上机,哈哈哈
第4楼2017/09/06
标准上铁、铜是直接稀释后用火焰法,而铅是需要消解的,可能是含量低的缘故
五少
第5楼2017/10/11
这个说法不对吧,一般消解都是取0.1-1g之间样品最终定容10ml,按你的说法岂不是更低了
第6楼2017/10/17
可以取10mL,定容至10mL啊
第7楼2017/12/26
肯定不能炭化了,炭化会影响结果的
