水质样品中和微量元素大家是如何测定的。
ICP光谱
  • 交流一下,谈谈心得。
  • 第1楼2004/07/16
    是不是要浓缩?大家是如何作的?
  • 第2楼2004/07/16
    是否用ICP做?如果是我想浓缩应该是个不错的方法,不过倍数过高,结果可能不准确。我认为象铅等水中含量低,ICP又不灵敏,还是只能改用石墨炉等方法。
  • 第3楼2004/07/16
    你浓缩的倍数是多少?
  • 第4楼2004/07/16
    一般不超过10倍,有些盐分高的不大适合浓缩,只能浓缩两三倍。
  • 第5楼2004/07/17
    用什么样的酸作介质。
  • 第6楼2004/07/19
    硝酸,因为水体中微量元素的保护剂一般加的是硝酸。
