大神给看看,哪些功能相似的色谱柱可以合并----
  • 资深实验猿
    2017/04/05
气相色谱(GC)
  • 如上,如何买色谱柱,才能既实现其功能,又节约成本-----目前实验室配置有:HP-5 30m, 0.32mm, 0.25um;HP-5MS 30m, 0.25mm, 0.25u;DB-5 30m, 0.25mm, 1.00u;DB-624 60m, 0.32mm, 1.80u。。。先行谢过!
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:发图有奖
    第1楼2017/04/05
    -5柱配了三根,但型号不一样,楼主做什么项目,是不是要规格型号不一样才行。
  • xx_dxd_xx
    第2楼2017/04/06
    理论书上一般都说实验室有四根不同固定相的色谱柱就够了,但实际上是远远不够的
    说个最简单的情况,相似相容原则可以初步确定固定相种类,但还有考虑液膜厚度。对于挥发性强的需要厚液膜的固定相,例如TVOC使用非极性固定相,DB-1、DB-5都可以,但液膜通常要求1um以上。对于邻苯二甲酸酯这类高沸点的,虽然也用非极性的DB-5,但是液膜要求比较薄,通常是0.25um的。
    还有就是极性类似的固定相,其实选择性还是有微小差异。例如我最近做硝基苯类物质时注意到的,DB-35和DB-35MS通常认为极性基本一致,但是对硝基氯苯几个异构体的选择性却不一样,在DB-35上的分离度明显要高一些。DB-FFAP和VF-wax都是强极性固定相,但是对二硝基苯的几个异构体选择性差别也很大,在VF-wax上有两对难分离。
    所以,在经费允许的前提下,色谱柱还是准备越多越好。
    甚至,在经费不足的情况下,宁可削减仪器的预算,也一定要保证色谱柱足够。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 资深实验猿
    第3楼2017/04/06
    谢谢---经费倒不是问题,但是满足功能就不浪费了,毕竟花的也是纳税人的钱
    原文由xx_dxd_xx发表:理论书上一般都说实验室有四根不同固定相的色谱柱就够了,但实际上是远远不够的
  • wazcq
    第4楼2017/04/06
    HP-5 30m, 0.32mm, 0.25um;HP-5MS 30m, 0.25mm0.25u这两个选一个就行了
  • forth
    第5楼2017/04/06
    前两个用其中一个是没问题的
  • PAEs
    第6楼2017/04/07
    HP-5MS 30m, 0.25mm0.25u可以要
  • liangluo1026
    第7楼2017/04/07
    气相用非极性 弱极性 中级性 强极性各一根 质谱-5MS,极性的各来一根,绝大部分参数都能做了 其余什么脂肪酸,二元醇那就需要一些特别的柱子了。。。。
    第8楼2017/04/07
    它的分离度比0.32高。要这一根就行。
    PAEs(v2911392) 发表:HP-5MS 30m, 0.25mm0.25u可以要
  • xiao-jin
    第9楼2017/04/09
    还是以所分析样品来确定色谱柱为好,色谱柱长时间不使用和存放也是一种资源浪费,而且实验中经常性更换色谱柱,对于分析操作者也不是方便。个人意见
    第10楼2017/04/09
    不同极性的保留一根。
