气相色谱(GC)
wenpc
第1楼2017/04/10
你看分离效果如何,可以的话就不用换。只要满足实验要求,能分离就可以用。
安平
第2楼2017/04/10
药典有要求,最好不换。
liux5201
第3楼2017/04/11
DB-624测乙二醇完全没问题的。
xiao-jin
第4楼2017/04/11
既然要按照药典操作,还是建议使用推荐柱为好,可以保证分析环境的一致性。
zyl3367898
第5楼2017/04/11
如果改柱子,需要验证方法吗?
PAEs
第6楼2017/04/12
最好还是按照规定的来
大鹏鹏1019
第7楼2017/04/12
考虑是做药典方法重现,还是方法变更。
forth
第8楼2017/04/12
我们这边环境监测用了跟标准不一致的柱子一般不认为是偏离,特别是毛细管柱代替标准的填充柱。但不知道你们行业是啥情况。
第9楼2017/04/13
这两根柱子能互换吗?
symmacros
第10楼2017/04/13
624是氰基柱子,做丙二醇无问题,但不知道药典是怎样规定,行业有什么要求。
