气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2017/04/14
2.AFC关机也就关气了,增加一路机械阀控制的尾吹 就会一直有吹扫气4. 1-2nA这个是参比电流5.时间过滤参数一般默认值
zzttaa
第2楼2017/04/14
APC不是机械阀控制的,也是电子控制的。你说的那个是ECD尾吹气,这个是用机械阀控制的。
第3楼2017/04/14
为什么要用1-2nA电流做参比?请具体解释一下,谢谢!
第4楼2017/04/14
这个要看看ECD 原理 恒电流方式要设参比电流
第5楼2017/04/14
ECD的原理我了解过,但参比电流这方面的内容我没有看见过,如果您有相关的资料,麻烦你发给我,我的邮箱是790640977@qq.com,谢谢!
安平
第6楼2017/04/14
1 仪器设计问题。 其实并非完全时这样,APC可以再安装的。AFC也支持第三个,但是不能是SPL用的AFC。 S的AFC和APC也分不同的种类。
第7楼2017/04/14
2 ECD尾吹并非是保护阳极的考虑。 尾吹是为了保证灵敏度和减小色谱柱后扩展。 阳极吹扫的功能是保护阳极。
第8楼2017/04/14
3 position只是具有标识作用。不影响使用的,这一点没有错。
第9楼2017/04/14
5 滤波时间常数,未必是200ms。也未必是ECD。 填充柱使用的时候,一般建议增大此值。 毛细管使用的时候,默认200ms,如果使用小内径色谱柱(小于0.1mm),建议减小此值。
第10楼2017/04/14
6 如果用国产工作站,不建议使用zero adjust功能。 键盘的调零和solution工作站调零功能是一致的。
