颗粒度测量
鹦鹉螺
第1楼2017/05/27
1、颗粒样品在水中的浓度太低。所有静态散射光激光粒度仪其实都要求颗粒在介质中的浓度达到一定指标后才能测试。2、3微米滤膜过滤后,并不是表示多数的小于三微米的颗粒通过了滤膜,小颗粒的表面能很大,极有可能大量粘附在滤膜上。3、一个建议:如果用的是马尔手动进样器。在烧杯里用纯净水循环测背景信号后,不要进行测试。倒掉纯净水,加入你想测试的浓缩液,稍微循环一下排除气泡后进行测试。我实验过,有一定机会能获得有价值的数据。
