气相色谱(GC)
PAEs
第1楼2017/04/18
一般配制浓度点要成线性关系等比数列
dreamheaven
第2楼2017/04/18
0、10、20、40、60、100ug/L如果是0、10、20、40现行0.999,加上60、100变成0.99,可以认为是线性分段了你这个现场很大可能是这20的浓度出了问题;100的两种可能都有
langyabeilei
第3楼2017/04/18
查找配制浓度是否正确?可能某一个浓度有问题了,或者说尝试0,20,40 ,60,80,100!或者用999的曲线校准一下20的浓度是否正确!
安平
第4楼2017/04/18
有图么?ecd线性范围窄,要注意
第5楼2017/04/18
线性好坏和结果是否准确无关
forth
第6楼2017/04/20
可能是没配准吧
vm88
第7楼2017/04/24
浓度范围太大,可能不成线性。
无助
第8楼2017/04/24
以前按这些浓度点做的8种物质的曲线都很好的,只是最近做的曲线线性就差了
liyu880088
第9楼2017/04/24
ECD的相应高,配制标准溶液的时候注意浓度的大小。如果高浓度峰面积过大或者峰宽过高都会导致线性关系不太好。可以通过减少进样量或者调节分流比之类的来调整。
yzguo
第10楼2017/04/24
可以重新配一个20浓度的,验证一下
