气相色谱(GC)
安平
第1楼2017/04/18
方便计算和记录而已如果f1等于1.2546225e005,f2等于2.8542365e005和f1等于1,f2等于1.2那组结果更方便?
liux5201
第2楼2017/04/19
结果方便计算记录
PAEs
第3楼2017/04/19
这样假设方便结果计算记录
wazcq
第4楼2017/04/19
内标都加相同量 可以约去
study3322
第5楼2017/04/19
安老师我还是没开窍,因为fs不一定等于1,那假设是1,计算不就不对了吗?能不能说的详细一点?一时这弯绕不过去呢?
langyabeilei
第6楼2017/04/19
不要盯着理论钻牛角尖,动手试试然后亲自计算好就可以了
第7楼2017/04/19
仅仅就是一个校正因子的表述罢了!
第8楼2017/04/19
只是把其中一个作为1看了 其他的修正就行了。不影响结果的
别黄昏
第9楼2017/04/20
方便计算可以自己实际来用内标法做曲线及和计算下校正系数 亲身做下体会更深刻
第10楼2017/04/20
我的理解是当设fs=1以后,这个简化后的公式中fi其实已经变为fi/fs了,是这样吗?
