靶式流量开关
综合仪器采购
  • 想知道下靶式流量开关的具体介绍,便于购买,讲解下吧
  • kangnasen8
    第1楼2017/04/25
    你可以看下这款靶式流量开关 VHS/VKS系列——北京康纳森conasen
    产品介绍
    德国SIKA VHS/VKS系列靶式流量开关包含一个叶片系统,在它的另一端连着一个永久磁铁。在这个磁铁的上边是一个簧片接触器,这一部分置于液流的外部。另外靶式流量开关还有一个磁铁,它的磁性与前一个磁铁相同,产生一定的力将开关复位到无流量的位置。当液流冲向叶片时,叶片摆动,改变了磁铁与簧片接触器的相对位置,激发了接触器。一旦液流被中断,叶片回到起始位置,又一次激发接触器。两磁铁的相互排斥提供了磁铁复位所需的力,改用磁力来替代一般的弹簧片,这样的流量开关更加稳定耐久,并且对压力的峰值不再敏感。
    技术参数
    VHS/VKS系列
    最大工作压力 :25 bar/10 bar
    最高介质温度 :110℃/100℃
    环境温度   :80℃
    防护等级   :IP 65
    最大开关电流 :1 A
    最大开关电压 :230 VAC, 48 VDC
    最大容量   :26VA, 20W
    设定点公差  :?15%
    产品特点
    ●开关点可调
    ●低压力降
    ●即时响应
    ●重复开关更多次
    ●最高压力250bar(可选)
    ●开和关仅取决于流量,而与温度或压力无关
    如有需求,请咨询北京康纳森仪表技术有限公司:
    地址:北京市朝阳区北苑路甲13号院北辰新纪元大厦 2-1702
    电话:010-84917838/18310015863
    传真:010-84918033
    网 址(Website):http://www.conasen.com.cn
    咨询邮箱:info@conasen.com
