原子吸收光谱(AAS)
有水有渝
第1楼2017/04/26
检测波长寻峰、火焰比例、燃烧头高度都正常吗?另外检查一下吸喷量与雾化率看看是不是堵了。
sunjungo
第2楼2017/04/26
波长火焰什么的都是以前做过的设定好的,所以不大可能出问题。吸喷量和雾化要怎么检查啊?
第3楼2017/04/26
拿10ml水看一下多少时间吸完,计算每分钟吸水量,同时拿一量筒接废液,看吸10mL溶液后废液出来多少
宋璐璐
第4楼2017/04/27
你可以换别的元素,比如铜元素,进线性看看,若铜吸光度较之前变化较小,那可能是本身钾元素灯的问题,可以调整灯电流和灯信号来解决。若铜元素也出现相同的情况,吸光度变化很大,可以按楼上的方法再找找原因。
第5楼2017/04/27
恩恩谢谢,看来需要一个个排插问题
第6楼2017/04/27
谢谢专家,我先一个个问题检查,检查完结果再看
wangjunyu
第7楼2017/04/28
雾化器堵了吧
第8楼2017/04/28
专家你好,我测了吸水量6ml/min应该是正常吧,雾化效率8.3%,是雾化的问题吗?
第9楼2017/04/28
专家你好,我测了钾和钠,钠的吸光度和以前差不多,就钾吸光度低了三四倍。吸水量6ml/min,雾化率8.3%,这个有问题吗?
第10楼2017/04/28
测了钾和钠的标准曲线,钠和以前没太大差别,就钾数值低三四倍,是不是可以判断钾灯有问题?我用的是ice3000,火焰法,需要怎么调节电流和信号啊?请教了!
