不同波长下样品吸收是否一致
  • 不同波长下样品吸收是否一致
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 有水有渝
    第1楼2017/04/27
    紫外吸收一般都是一个吸收峰形,有的还是多个吸收峰形,有这种吸收的物质在同一浓度下至少会有一对等吸收的波长。
    如果是一个单向变化的吸收过程,同等浓度下不会出现等吸收的波长
  • 夏天的雪
    第2楼2017/04/27
    不同吸收波长下物质的吸收通常不一样,在二极管阵列检测器中可以看到选择不同的波长峰的响应值是不一样的
  • forth
    第3楼2017/04/27
    换个波长试试就知道,也可以查查某物质的紫外吸收曲线。
  • dywzqbx
    第4楼2017/04/29
    一般来说会不一样,也不绝对,得看紫外吸收曲线
  • 庐山居士
    第5楼2017/04/29
    用图看更加直观一些,以盐酸小檗碱为例,用DAD检测器可采集到其三维数据图,就像起伏的山峰:
    如果你站在前方看,就变成下面这张图,也就是色谱图:
    换个角度,如果你站在旁边看,又变成了下面这张图,也就是光谱图:
    试着想像一下,你拿一把刀,纵向把图切成一片一片的,你就得到很多不同波长的色谱图,试问你能得到相同的两张色谱图吗?
  • 小不董
    第6楼2017/05/02
    做个波长扫描就知道了,一般来说在不同波长有不同的吸收。
    还要看你用什么做空白,参比。
