优先使用CRM我们一直在使用,每天随样品在测试,内部比对是准备的盲样,这个样品不好找,特别是周期性计划执行,针对每个项目
robin_clhx(robin_clhx) 发表:客户目前为止关注了是否有做质量控制,质量控制优先用CRM,其次用加标的方法或者留样测试
现在客户审核很少会查到这种内部盲样的均匀性,但不排除以后客户会对这种盲样的均匀性有要求
如果自己找到这种特殊样品或者自己可以把样品做出来,做一下均匀性是最好的了
如果用PT剩下的样品来做内部盲样的话,样品量不一定足够,而且也会在PT的周期之外,均匀性也会被客户质疑
