气质联用(GCMS)
Luludy
第1楼2017/05/01
我觉得可以关机后,用离子源插拔工具取出离子源后,打开面板用色谱柱反向将断柱捅出到炉箱处。当然还是要咨询下工程师比较好。
yzguo
第2楼2017/05/02
联系工程师
雾非雾
第3楼2017/05/02
自己弄只有想办法把它捅出来,工程师来也不过是把质谱和气相分开,然后再把断的柱子弄出来。
PAEs
第4楼2017/05/02
自己用好的柱子把断的那节捅出来
p3128967
第5楼2017/05/02
谢谢,已经把它捅出来了,还有就是我现在进的质控样,全扫描之后,全是硅氧烷的峰,该怎么办呢?
symmacros
第6楼2017/05/02
能不能把传输线拆下来用溶剂清洗一下,然后吹干?
第7楼2017/05/03
我问了工程师,他说可以捅出来,随便哪一边,然后我就从GC那边戳出来了,不知道后面会不会有问题
第8楼2017/05/03
还没有拆过传输线
forth
第9楼2017/05/03
拆吧,要捅的话也是从MS那边往GC捅,免得有东西掉进泵里。
zhao1hao2985
第10楼2017/05/08
全扫描全是硅烷峰。那就是柱流失所产生的污染喽。你把色谱柱拔出来,用死堵堵上,看看是不是你捅柱子造成传输线污染了?如果是传输线污染了,没好的办法只能拆了清洗一下。其实也不是要拆出来,你只需要把GC和MS分离,然后用甲醇什么的直接冲洗传输线内壁。也可以清洗下离子源,可能是断柱氧化产生的柱流失污染了离子源。
