新手TEM分析求助
  • 学习者小李
    2017/05/02
透射电镜(TEM)
  • http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/05/201705021012_01_3227174_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/05/201705021012_02_3227174_3.png
    新手一枚,急求帮助。第一幅为Mn的衍射,立方结构,P4132,想请教各位老师的是,分析时候是不一定选中间透射斑点为O点吗,任意一点都可以当做透射斑点来做一个平行四边形吗?我目前按照图中分析了是(100)晶带轴;关于第二幅图片,是MnBi的衍射,NiAs型六方结构,a=b=4.285,c=6.113,首先想请教的是,按照图中我算出d1=0.325,d2=0.2097,d3=0.1806(都是计算的红线中间的点,为了确长度准备计算了两个点),查询PDF发现分别最有可能是(101),(110),(200),但却发现并不满足四边形法则。还有一个问题是发现一些平行点,有人说是可能是有取向存在,我的是磨的磁性粉末,应该不会有取向,因此很疑惑。最后更有朋友说我的图太差了,不能用,真的是想哭,因为磁性较强,难拍,恳求各位老师解答疑惑及鉴定一下。不胜感激!
  • 学习者小李
    第1楼2017/05/02
    没看到图片,再传一下。
  • 洪星二锅头
    第2楼2017/05/02
    怎么又开了一个帖子,你自己在原帖进行编辑就行,有多晶环的衍射谱,你指出有平行的点,并不是取向造成,而是你磨成了粉末,衍射下形成了多晶衍射环,所有有部分点出现了类似的平行点
    透射斑点不一定非得选中心的斑点,但是也不能选离中心点太远的高指数标定,附件的衍射斑点均可以作为透射斑点作平行四边形
    对于你对照后可能满足(101),(110),(200),你指的是哪些点,你标定到图上,另外注意六方的标定需要转换成四角坐标标定
  • 学习者小李
    第3楼2017/05/02
    洪版主您好,才注册,不太会用,你说删了我就删了又发了一个帖子,下次一定注意。感谢您帮忙分析,下图是我计算的,用四坐标标了出来,R1(1 0 -1 1), R2(1 1 -2 0), R3(2 0 -2 0),却发现不满足四边形法则。您能帮忙分析下吗,还有就是,我的粉末可能有氧化锰,你认为衍射环有可能是氧化锰吗?
    洪星二锅头(coime) 发表:怎么又开了一个帖子,你自己在原帖进行编辑就行,有多晶环的衍射谱,你指出有平行的点,并不是取向造成,而是你磨成了粉末,衍射下形成了多晶衍射环,所有有部分点出现了类似的平行点
  • 学习者小李
    第4楼2017/05/03
    洪版主,您有空的话,再帮忙看看呢。
  • 洪星二锅头
    第5楼2017/05/04
    我简单的按照你量取的数据标定了,六方基本上能吻合,不过你给的两幅相同的图的标尺长短不一,只能按照你量取的数据来标定
  • 学习者小李
    第6楼2017/05/07
    洪星二锅头(coime) 发表:我简单的按照你量取的数据标定了,六方基本上能吻合,不过你给的两幅相同的图的标尺长短不一,只能按照你量取的数据来标定
    谢谢您!
