进样的请教
  • fanjing125
    2006/05/15
  • 进相同的样品的时候,进完一份再继续进样的时候,需要等一会走一下基线再进吗??进样口洗吗??
  • gjt2004
    第1楼2006/05/15
    不需要,可直接进样!
  • 我在故我思
    第2楼2006/05/15
    这得看你的样品了,如果前一个样品杂质比较高,或者浓度很大,应该用溶剂走一次。
  • qinhairen
    第3楼2006/05/15
    我一般作相同样品时只要保证前一个样品的杂峰不会和后一个冲突就行,直接连续进样
  • 独角兽
    第4楼2006/05/15
    一般为了省事就直接进样了,但有时候还是会有些干扰,和你做的样品有关。
  • 豆眼博士
    第5楼2006/05/17
    直接进样问题不是很大,分析时间可以设置稍微长一些就可以了
  • dab_3747
    第6楼2006/05/17
    这要根据经验来了,一般最少要等流动相把样品完全洗脱出去以后再进下个样,防止前个样的峰在这个样中出现。
  • dab_3747
    第7楼2006/05/17
    失败,你是说相同样品是吧
    如果了解样品的出峰时间,没峰出现了就可以进样,如果相隔时间很短的话可以直接进样。
