气相色谱分析中实验条件的选择
  • lijing320323
    2017/05/11
气相色谱(GC)
  • 选择气相色谱分析的实验条件主要包括:色谱柱的选择、柱温的选择和载气的选择。
    (1)色谱柱的选择
    主要是选择固定相和柱长。固定相选择需注意极性及最高使用温度。气一液色谱法还要注意载体的选择。高沸点样品用比表面小的载体、低固定液配比(1%-3%),以防保留时间过长,峰扩张严重。低沸点样品宜用高固定液配比(5%-25%),从而增大分配系数,以达到良好分离。难分离样品可用毛细管柱。柱长加长能增加塔板数,使分离度提高。但柱长过长,峰变宽,柱阻也增加,并不利于分离。在不改变塔板高度(H)的条件下,分离度与柱长有如下关系。
    (2)柱温的选择
    选择的基本原则是:
    在使最难分离的组分有符合要求的分离度的前提下,尽可能采用较低柱温。低柱温可增大分配系数,增加选择性,减少固定液流失,延长柱寿命及降低检测本底。但柱温降低,液相传质阻抗增加,而使峰扩张,柱温太低则拖尾,故以不拖尾为度。可根据样品沸点来选择柱温。
    分离高沸点样品(300-400℃),柱温可比沸点低100-150℃。分离沸点<300℃的样品,柱温可以在比平均沸点低50℃:至平均沸点的温度范围内。对于宽沸程样品(混合物中高沸点组分与低沸点组分的沸点之差称为沸程),选择一个恒柱温经常不能兼顾两头,需采取程序升温的方法。程序升温改善了复杂成分样品的分离效果,使各成分都能在较佳的温度下分离。程序升温还能缩短分析周期,改善峰形,提高环境监测中检测灵敏度。
    (3)载气的选择
    载气的选择从三方面考虑:
    对峰扩张、柱压降及环境监测中检测器灵敏度的影响。载气采用低线速时,宜用氮气为载气,高线速时宜用氢气(黏度小)。色谱柱较长时,在柱内产生较大的压力降,此时采用黏度低的氢气较合适。H2最佳线速度为10-12cm/s;N2为7-10cm/s。通常载气流速可在20-80mL/min内,通过实验确定最佳流速,以获得高柱效,但为缩短分析时间,载气流速常高于最佳流速。
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:分享
    第1楼2017/05/11
    资料详细,有实际案例最好。
  • PAEs
    第2楼2017/05/12
    楼主总结很详细,学习啦,最好像张老师说的带上案例就完美了!
  • liux5201
    第3楼2017/05/12
    资料很详细,很好
  • yifan1117
    第4楼2017/05/13
    差不多这些方面,然后参考文献了。
    第5楼2017/05/14
    气相的问题是,一说好像什么都明白,但出现问题还是解决不了。
  • forth
    第6楼2017/05/15
    载气流速20-80ml/min,应该是比较老的资料了。
  • yifan1117
    第7楼2017/05/16
    是的。所以实际经验很重要。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:气相的问题是,一说好像什么都明白,但出现问题还是解决不了。
    第8楼2017/05/17
    实际经验的积累是遇见多种问题,头痛不止而得来的。
  • 爱吃流水席mz
    第9楼2017/05/18
    好像是这样
    zyl3367898(zyl3367898)发表:气相的问题是,一说好像什么都明白,但出现问题还是解决不了。
