p3232315
第4楼2017/05/15
版主:我做的回收率还算在范围内吧,只是有点偏低,如果是考核回收率算不算合格呢? 标准曲线这个我今天试了,做到4ppb,刚好满足线性要求,要删除最有一个点才能达到0.9970,我今天有称样0.3g,加6ml硝酸过夜,明天消化赶酸上机,再测一次。
今天我发现一个问题,我买的质控样证书上写到“临用前将质控样粉末放在105℃条件下干燥4h”我图中的这次处理就没有干燥质控样水分,会不会是这样的原因造成实际质量小于承样质量,导致指控样偏下呢? 如果真是这样,那我图中的考核样的数据的置信度是不是要大得多? 明天要做的这一批我已经进行干燥处理
skytoboo
第7楼2017/05/16
食品的样品 含水率不会超过5%吧? 这个应该不是主因。
还有回收率高低真的要看你加标量。若加标太高你回收率90%也是没用的。
你最好加标量是你样品值1~2倍最好。
CD一般好做。 你标液配置经过几个数量级稀释,要精确。
冰山
第8楼2017/05/17
由于有事,我回复有些晚了,请谅解。
大米的质控样我们也用,都没有专门加热干燥过,所以水分的问题不必考虑。主要是你做的结果偏低了,要找下这个原因。
85%的回收率还算可以。不过这个值能稳定吗?若能就简单了,把结果÷85%就可以还原真值了,问题是这个回收率稳定吗?再说,回收率一般要做几个浓度:0.5倍样品浓度,1倍样品浓度,2倍样品浓度。不知LZ的回收率是哪个浓度的?
顺便问说下,你的标值回测下,比如3ppb回测下能测得多少?
