恶灵骑士
第2楼2017/05/17
标准加入量是三个不同的浓度,所以C的浓度和A不一样;
那是不是这三个我都用面积来算根本就是错误的?只能用浓度来计算,我这样的计算方法可行吗?我想的是浓度还不是从面积计算得来的,应该是一样的呀。
恶灵骑士
第4楼2017/05/17
首先是这,我把样品和标品1:1混合做为加标样品(A),再把原始的样品和标品都稀释一倍做为和加标样品相对等的样品(B)和标品(C),这个做法没错吧?
然后,A和B的面积我都能通过采集得到吧,现在C是需要一个理论面积的,我是不是需要测定一系列标品做一个标曲(浓度范围得包括我标品的浓度),然后计算得到标品C(三个不同浓度)的理论面积,最后再用回收率=(A-B)/C,你是这个意思吗,我理解的对不对
恶灵骑士
第6楼2017/05/18
现在就是对标准方法有点不理解,加标试样的测定值、样品的测定值和加标量,分别指代的应该是同一个单位的量应该才对是吧?我现在用的样品和标品都是配好的液体,是不是应该以一定的体积比例混合做为加标试样,这样就算是对样品和标品稀释了一定了倍数,那相对应的样品和标品是不是也需要以一定体积的溶剂来稀释,如果不是的话,那应该怎么来设计实验,如果是的话,那我照此做下来(所有的量均用峰面积来计算),计算得到的回收率都不在100%附近,是不是这个方法不准确?
baizhengwei
第10楼2017/05/23
一般加标,就是先测一下样品加标前的浓度,再加标,计算出理论浓度增量,然后测定加标后的试样的浓度,减去原浓度,计算出实际浓度增量,再与理论浓度增量相比。
你这样做,理论上没有问题。不知你说的面积数量级的差距是多大?
加标时,A和B的浓度不能相差过大。
回收率不到100%很正常,有的方法回收率70%以上都可以。
