气质联用(GCMS)
小鱼625
第1楼2016/01/06
甲醇、乙腈清洗过DB-5 柱子。
ruan651209
第2楼2016/01/06
http://bbs.instrument.com.cn/topic/2092945老贴里,俺上过图。其实到那份上,起死回生概率,不高的。溶剂二氯甲烷
第3楼2016/01/06
hzyty412
第4楼2016/01/06
一般都二氯甲烷或二氯甲烷跟正己烷混合液
有雨的夜
第5楼2016/01/06
这种拆下柱子单独清洗的活还没有做过一般是截掉一段柱头,然后不断打有机溶剂,再高温几轮请问,全拆下来是为了不污染检测器吗?那么如果不拆下来,断开检测器端,从进样口打有机溶剂,效果和您这种有没有区别?
第6楼2016/01/06
干净一端到进样口,才是清洗。反之,只能说是老化。压根不一回事。
爆发吧,小宇宙
第7楼2016/01/07
其他行业或者用途的柱子清洗也可以来讲讲
第8楼2016/01/07
那么是从MS端到进样口推液体吗?
支点
第9楼2016/01/07
要是到这步,也真是最后的办法,还是老化常用些
马克思的战友
第10楼2016/01/07
专著中写到甲醇和二氯甲烷对柱子的损坏最大。前处理尽量避开这些溶剂
